[参考译文] CSD87330Q3D:上升时间表示什么时间?
Guru**** 2587365 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687778/csd87330q3d-which-time-does-the-rise-time-indicate
器件型号:CSD87330Q3D
大家好、团队、
在 MOSFET 数据表中、我看到了导通延迟时间和上升时间、您能告诉我上升时间是什么时候?
Edwin。
    您好、Edwin、
    导通延迟时间是 PWM (低到高)信号到开关节点(高到低)电压之间的时间滞后。 基本上、在将 PWM 信号置为低电平到高电平后、器件需要一些时间来启动开关。 PWM 上升沿到 MOSFET 上电压下降沿之间的时间滞后为导通延迟。 这不是上升时间。
    数据表中提到的上升时间(tr)参数 是 MOSFET 的实际上升时间。
    希望这对您有所帮助。
    感谢您发帖、
    Ankan de
    您好、Edwin、
    以下博客文章中介绍了更详细的解释:
    e2e.ti.com/.../understanding-mosfet-data-sheets-part-5-switching-parameters
    Ankan
