主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、
我现在设置了电池和设计容量的几个参数。
接口的总电压正常、每个电池的电压正常。 MOS 的开关电荷也可以控制。
问题:电流不是很精确、超过3A 的电流将提供保护。
MOS 关闭报警位、如下图
我尝试设置寄存器中的电流参数、这些参数无效、在放电3A 时仍然提供保护。 是否要设置任何相关参数
如何 提供校准气体?
我现在设置了电池和设计容量的几个参数。
MOS 关闭报警位、如下图
如何 提供校准气体?
1、附录中的日志文件;
2、BQ40Z50R1和 BQ40Z50R2之间的差异?
