[参考译文] UCD9090:如何使用 I2C 命令读取 DEVICE_ID (0xFD)?
Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687211/ucd9090-how-to-read-device_id-0xfd-using-i2c-commands
器件型号:UCD9090
我将使用 提供以下命令的 QNX I2C 资源驱动程序与 UCD9090通信:
读取 DEVICE_ID (0xFD)、 LOADD_FAULTs (0xEA)、 LOGGE_FAULT_DEail (0xEC)需要发出读取或 R/W 块命令。
我可以使用 I2C send/recv/sendrecv 结构执行单字节 R/W 命令、以便读取电源轨电压、电流、温度等
如何使用 I2C send/recv/sendrecv 结构构造适当的 SM/PMBus 块读取?
