[参考译文] LM828:关于电荷泵电容器。
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: LM828, LM2776, TPS60400
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687237/lm828-about-charge-pump-capacitor
器件型号:LM828
主题中讨论的其他器件: LM2776TPS60400
您好 E2E 团队。
我对 LM828的电荷泵电容器有疑问。
电荷泵电容器是否可以使用陶瓷电容器代替电容器?
    您好、Jonathan、
    是的。 如 D/S 中所述、较低的 ESR 可提供更好的性能。
    但是、请参阅 TPS60400和 LM2776等较新的器件、这些器件旨在使用陶瓷电容器、具有较低的输出阻抗并需要较小的电容。
