[参考译文] BQ24092:BQ24092确认原理图
Guru**** 2779905 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24092
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686786/bq24092-bq24092-confirm-schematic
器件型号:BQ24092
尊敬的:
我们的客户使用 BQ24092、需要如下图所示再次确认原理图:
如有任何建议、请告知我。
劳伦斯。
    大多数电路看起来正常。 以下是几个问题:
    1) 二极管 D1是否在充电器和电池之间?
    2) TS 引脚是否连接到电池组中的10k NTC?
    您好、Bill
    1) 二极管 D1是否在充电器和电池之间? 是的!
    2) TS 引脚是否连接到电池组中的10k NTC? 是的!
    如有、请告知我。
    劳伦斯。
    充电器和电池之间的二极管将阻止电池完全充电、容量将降低。
