[参考译文] TINA/Spice/TPS92611-Q1:TINA-TI 模型
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687172/tina-spice-tps92611-q1-tina-ti-model
器件型号:TPS92611-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
TPS92611是否有 TINA-TI 模型?  我看到已发布的 OrCAD 模型、但我没有 OrCAD。  我将研究模型是否足够简单、可以在 OrCAD lite 中运行。
保罗
    尊敬的 Paul:
    我们现在没有适用于 TPS92611的 TINA-TI 模型。 我们有一个未加密的 PSpice 模型、可以转换为 TINA 模型。 但必须遵守 NDA (保密协议)。 您可以联系当地的销售代表了解详情。
    谢利·何
