[参考译文] TPIC6A595:共域上的 EOS。
Guru**** 2633005 points
Other Parts Discussed in Thread: TPIC6A595
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670629/tpic6a595-eos-at-common-area
器件型号:TPIC6A595
此继电器驱动器(TPIC6A595)故障多次出现。
在经历 FA 之后、在一个公共区域观察到 EOS。
TI 是否愿意详细说明故障?
  • TPIC 上的哪个引脚过载?  EOS 是新的引脚5和引脚6、它们是 PGND、但几乎整个电路都在它们之间
  • 应用电路与数据表中推荐的应用电路相同。 根据我的分析、我们的应用未达到最大额定值、请对此提供帮助。
  • 还有什么能帮助我们了解此组件所经历的过度应力的东西?
我们希望了解有关此问题的真正根本原因和纠正措施。
我可以发送申请电路和 FA 结果、但不愿意在公共论坛上发帖。
Rhed
    您好、Rhed、
    很抱歉、我很晚才回复此问题、我将在本周内与我们的设计人员讨论此器件并向您提供反馈。
    同时,我将向你发出友谊邀请,然后你可以与我私下分享 FA 的结果。
    您好、Rhed、
    由于不活动、我将关闭此主题、如果您有任何其他问题、请直接回复、它将再次打开。
    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。
    Kenneth
