[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34Z100-G1。 编程化学问题
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687035/bq34z100-g1-bq34z100-g1-problems-programming-chemistry
器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
我正在尝试将新化学成分编程到我的器件(bq34z100-G1)、但我始终会获得相同的错误(错误代码= 1470)
它可以在下图中看到
我使用的是 bqStudio 1.3.80。 近况如何?
我也无法将任何参数写入 bq34100-G1闪存。 我始终会得到以下错误
可能是 bqStudio 版本造成的?
    您好,Gorka,
    您的帖子已分配给我们的 BMS 专家之一。
    David
    哥尔卡
    错误1470的含义与错误消息屏幕捕获相同:化学成分编程失败、因为从监测计读回的数据与写入的数据不匹配。
     有许多方法可以使闪存存储器成为只读存储器。 最明显的是、密封命令已发送到测量仪表、且测量仪表处于密封模式。 电池电压低于闪存写入阈值是第二个常见的原因。
    如果您需要其他帮助、请告知我们的专家。
