[参考译文] LM27762:LDO 输出电容器
Guru**** 2933240 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686870/lm27762-ldo-output-capacitor
器件型号:LM27762
客户希望增加 LDO 输出电容。
虽然建议仅使用2.2uF 电容、但其值是否可以增加?
如果是、可以将其设置为多少、直至?
Kuramochi
    您好、Kuramochi-San、
    是的、您可以无限制地增大 Cout、但这种增大会导致在充电时消耗更高的浪涌电流。
