[参考译文] TPS65094:TPS65094确认原理图
Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65094
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686897/tps65094-tps65094-confirm-schematic
器件型号:TPS65094
尊敬的:
我们的客户使用适用于 Apollo Lake 平台的 PMIC TPS65094、我们需要如下所示的双确认原理图。
e2e.ti.com/.../650942.pdf
如有任何建议、请告知我。
劳伦斯。
    我已将您的请求指派给负责的应用工程师、我们将尽快回复您。
    Murthy
    您好、Lawrence、
    原理图检查清单、布局检查清单和 ILIM 计算器工具可从 TPS65094产品文件夹中的技术文档下获取、直接链接:
    如果您对其中的项目有任何疑问、请告诉我。 如果您发回已完成的版本、我可以再次检查您的发现。
