[参考译文] TPS25942L:帮助检查原理图
Guru**** 2529560 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686785/tps25942l-help-check-the-schematic
器件型号:TPS25942L
请帮助检查原理图、如下所示,OVP 引脚是否正常直接连接到 GND ?
    是的、OVP 引脚可直接连接到 GND。
    Rakesh
