[参考译文] CSD95377Q4M:适合升压应用?
Guru**** 2931100 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95377Q4M
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704184/csd95377q4m-suitable-for-boost-application
器件型号:CSD95377Q4M
该器件是否也适用于同步升压转换器?
    否、CSD95377Q4M 专为同步降压和多相应用而设计。
    对于升压、它将无法正常工作。
    E2E
    好的,谢谢!
    TI 是否有适用于升压配置的两个 FET 的栅极驱动器?
    您好 Christoph
    您能否详细介绍 VIN、VOUT 和 IOUT 以及其他特殊要求? 我们可以根据这些条件建议合适的升压解决方案。
    您好 Christoph
    我关闭了帖子、因为没有进一步的反馈。 如果您回答了我的问题、它将再次打开。
