[参考译文] TLC59116:TLC59116F 即用替代 TLC59116
Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116, TLC59116F
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686521/tlc59116-tlc59116f-as-in-place-replacement-of-the-tlc59116
器件型号:TLC59116
TLC59116几乎不可用、 TLC59116F 具有更好的采购/可用性。 我想问一下、我是否可以将 TLC59116F LED 驱动 器视为 TLC59116的就地替代产品。  我可以看到、它们也是引脚对引脚兼容的、只有灌电流看起来真的不同。 芯片功能很可能相同。
Mikael
    大家好、Michael、
    最大的区别在于 TLC59116F 是漏极开路输出、而 TLC59116是恒定电流吸收器。
    因此、TLC59116F 不需要 Rext 来设置电流、而是使用 Rset 来设置输出电流:
    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。
    Kenneth
