[参考译文] LM5006:二极管恢复时间
Guru**** 2927270 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5006
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686610/lm5006-diode-recovery-time
器件型号:LM5006
LM5006数据表提到"不建议使用超快速恢复二极管"、但未指定任何建议的恢复时间范围。  什么类型的恢复时间会被视为"太快"?
    尊敬的 David:
    这意味着应使用肖特基二极管。 肖特基二极管没有反向恢复时间。 如果您要选择超快二极管、我会保持 TRR ~25ns。
    希望这对您有所帮助?
    David。
    明白了。
    这与我们的另一个主题相关:
    e2e.ti.com/.../2530458
    Diodes Inc 的超级屏障二极管(SBR2U60S1F-7)是否可以在该应用中使用?
    尊敬的 David:
    是的,确实是:o)
    希望这对您有所帮助?
    David。
