[参考译文] TPS62740:TPS62740 VSEL 引脚
Guru**** 2562120 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686583/tps62740-tps62740-vsel-pins
器件型号:TPS62740
你(们)好
能否直接通过 MCU 连接来控制电压选择器引脚(VSEL)?
我想通过连接到 VOUT 的主 MCU 更改 VOUT 电压电平。
    Mesut、您好!
    是的、您可以。 VSEL 引脚只是需要逻辑高电平或低电平的数字输入。 请确保驱动 VSEL 引脚的信号不会变为高阻态、否则您可能需要添加上拉/下拉电阻器以使其保持已知状态。
    您好 Chris
    您说过;
    "您应该下拉或上拉 VSEL 引脚、因为它必须保持已知状态、而不是通过 MCU 进行控制"
    我是对的吗?
    如果我不能误解您上拉/下拉电阻器的值是多少?
    Mesut、您好!
    通常、在上电之前、MCU 的引脚未处于定义的状态。 如果是这种情况、您需要上拉/下拉。 本应用手册计算此类电阻器的最大值: www.ti.com/.../slva485.pdf
    VSEL 引脚应始终端接为高电平或低电平。
