[参考译文] TPS65100-Q1:TPS65100-Q1 3步软启动问题
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65100-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686507/tps65100-q1-tps65100-q1-3-steps-soft-start-question
器件型号:TPS65100-Q1
尊敬的:
我看到了 TPS65100-Q1数据表图15、如下图所示、3个步骤需要1秒、但我们发现我们的系统3个步骤只有40ms 实现了软启动。 它是正常的吗?
原理图
e2e.ti.com/.../8802.217EA01_2D00_1A0-_5F00_TPS65100QPWPRQ1.pdf
如有任何建议、请告知我。
劳伦斯。
    您好、Lawrence、
    我希望您在启动期间没有负载或负载较低。 在数据表图中、Vo1连接了300mA 的负载。
    Brigitte
