[参考译文] TPS630242:有关短路保护的问题
Guru**** 2589300 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686029/tps630242-question-about-short-circuit-protection
器件型号:TPS630242
尊敬的 TI:
我们使用的是 TI 的直流/直流 TPS630242YFFT、当我们将输出端子(Vout)短接至接地时
如下所示、开关不会停止、只会改变占空比、电感器开关不会停止。
请检查它是否为正常波形。
终端
    您好 TS、
    转换器不会在过流情况下停止开关。 当 Vout 对地短路时、转换器会切换并尝试达到稳定的电压。
    转换器是否配置为 INN 强制 PWM 模式?
    感谢您的回答。
    电流测试将进入 PWM 模式、并且将使用 PWM/PFM 模式。
