[参考译文] TPS54331:无负载时的 TPS54331静态电流(运行和开关)
Guru**** 2763455 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54331
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686443/tps54331-tps54331-quiescent-current-while-no-load-operation-and-switch
器件型号:TPS54331
尊敬的团队:
我有一个关于 TPS54331在空载和运行条件下的静态电流的问题。
根据 下面的数据表、我认为它在空载和运行期间的静态电流应该为190uA (最大值)。 但为什么有一个描述说它是非开关电源电流。 我认为操作意味着芯片在切换、但不知道为什么说不切换。 只是想知道差异。
Alex
    你(们)好
    当高侧 MOSFET 始终关断时、会测试非开关电流。 该功率由集成逻辑消耗。 我们可以将其称为静态电流。 有时、在 IC 空载且仍在开关时测试静态电流。
