Other Parts Discussed in Thread: TLC5958, TLC5957
主题中讨论的其他器件: TLC5957
我使用2个 TLC5958芯片(多路复用)来控制32个 RGB LED (将 MAX_LINE 设置为00001b)。
当我为第一个 TLC5958的通道15设置值时、它们也会出现在第二个 TLC5958的通道0上。 之后、继续写入 GS 数据、设置第2个 TLC 的通道1至15。
除 MAX_LINE 从0更改为1之外、所有 FC 设置均为默认值。
有什么想法我做了什么错?
