[参考译文] IC TPS22976
Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22976
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685660/ic-tps22976
主题中讨论的其他器件:TPS22976
我们目前正在将 IC TPS22976用于我们的应用、我们观察到故障率有点高。
这背后的原因是:
  • 焊接
  • 额定电压和电流
  • 主要观察结果是 IC 的散热焊盘和引脚短路、这会导致 IC 输出不适当
即使使用模板焊接 IC、我们也面临同样的故障问题。
您能否向我们建议焊接此 IC 的指导原则以解决这些问题? 以及使用热气枪等操作时应采取的预防措施。
    您好、Vidya、
    您了解过 TI.com 上的资源吗? 在下面的链接中、您可以找到有关封装和制造建议的应用手册。 如果您有任何疑问、请告诉我。
    Alek Kaknevicius
