[参考译文] LM25037:LM25037
Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25037
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703175/lm25037-lm25037
器件型号:LM25037
您能否告诉我 、当 LM25037处于关断模式时、是否可以并行注入外部额外的 MOSFET 驱动信号?
Isaac
    您好 Isaac、
    当 LM25037处于关断模式时、栅极驱动器输出被拉低。
    如果您打算超过此关断时间并激活外部 PWM、则需要使用外部二极管隔离 OUTA 和 OUTB。
    这将防止来自外部驱动器的高电平信号被 OUTA 或 OUTB 拉低。
    这是您需要的吗?
    John
    您好 Isaac、
    我相信您的问题已经解决、在将近3周内就没有再发布过。
    如果您需要更多帮助、请打开新帖子。
    Johhn
