[参考译文] LM5026:LM5026有源 PWM 控制器-高侧有源钳位开关-控制 N 沟道钳位开关
Guru**** 2609665 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5026
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702509/lm5026-lm5026-active-pwm-controller---high-side-active-clamp-switch---control-a-n-channel-clamp-switch
器件型号:LM5026
我有一个有关 LM5026有源 PWM 控制器的问题。
我想将其用作高侧有源钳位转换器。 因此、我可以使用 N 沟道 MOSFET。 我的问题是... 在互联网上、我已经了解到、因此需要栅极驱动变压器。
我还可以使用电容器进行交流耦合吗?
此致 Michael
    您好、Michael、
    N 沟道有源钳位的 N 沟道 FET 源极以主 FET 的漏极为基准。
    因此、需要使用变压器来开启有源钳位 N 通道
    您将无法使用耦合变压器。
    John
    您好、Michael、
    由于在过去3周内没有新的帖子、我将关闭此帖子、因为已解决。
    如果您有任何其他问题、请打开新的查询
    John
