[参考译文] BQ24090:电池上的热敏电阻支架。
Guru**** 2560780 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24090
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685782/bq24090-thermister-mount-on-the-battery
器件型号:BQ24090
目前、我将 Bq24090用作锂离子电池充电器(用于 我的应用的电池备用电路)。   热敏电阻的安装问题。 是否可以为我推荐合适的热敏电阻、它可以与电池本身一起安装? 或一些其他越来越强烈的热情。 请恢复快擦。
    热敏电阻的最佳位置与电池和电池组的一部分接触。
    对于其他安装位置、这将取决于产品安全要求、因此很难帮助解决此类问题。
