[参考译文] LP8863-Q1:不使用 VLDO 输出时为 LP8863-Q1
Guru**** 2470720 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685521/lp8863-q1-lp8863-q1-when-not-using-the-vldo-output
器件型号:LP8863-Q1
当不使用 VLDO 输出时、是否仍建议包含外部 Cvldo 电容、或者我是否可以将 VLDO 输出悬空?  最稳定的配置是什么?
    您好、John、
    即使在外部不使用 VLDO、仍然建议使用 Cvldo 去耦电容器、因为 VLDO 电源在芯片内部使用、需要该电容器。
    辽卡特
