[参考译文] BQ34Z100-G1:当器件处于工作状态时、电量监测计是否可以断电?
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685594/bq34z100-g1-can-the-fuel-gauge-be-powered-down-when-the-device-is
器件型号:BQ34Z100-G1
我们正在考虑在基于镍氢的设计中使用 BQ34Z100-G1。  该产品将通过断开 MCU 和相关电子器件连接的开关完全断电。  系统断电时、切断 BQ34Z100-G1的电源是否存在任何缺点?  我相信它会将当前电池电量连同其他配置信息(电池参数等)一起存储在非易失性存储器中、并且在加电时、它将执行 FCC 仿真来确定任何自放电等  是这样吗?
另一种选择是让电量监测计由 MCU 供电、并关闭所有其他电源、以便电量监测计获得更好的 OCV 读数。 这是否具有显著优势?
Ben Artes
ULC 机器人
    您好 Ben、
    保持 bq34z100-G1始终通电的一个主要优势是、它将允许器件在电池电量耗尽时捕获 OCV 更新。 当系统未加载时、将发生 REST。 捕获这些休息/放松时段对于测量仪表的正确运行非常重要。
    该器件不会消耗过多能量、并且还具有睡眠和深度睡眠模式。
    Bryan Kahler
