[参考译文] TPS40210-Q1:误差放大器输出与斜坡电压的比较
Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685383/tps40210-q1-error-amp-output-compared-to-ramp-voltages
器件型号:TPS40210-Q1
我正在查看一个设计、其中 COMP 引脚和 TPS40210-Q1的 FB 引脚之间连接了一个电阻器、我想知道正在比较误差放大器输出(COMP)的斜坡电压的峰值和谷值电压。 我提出的原因是、有一个光耦合器对电源的输出电压进行采样、而光耦合器输出驱动反馈。 我想知道是否有足够的 CTR、并且需要知道斜坡电压来确定这一点。
