[参考译文] LP55231的调光
Guru**** 2835910 points
Other Parts Discussed in Thread: LP55231
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675995/dimming-of-lp55231
主题中讨论的其他器件:LP55231
我对 LP55231有疑问。
问题1.
请告诉我们以下术语的功能。
它们的用途是什么?
 -发动机
 程序存储器
问题2.
该 IC 是否具有 除 I2C 之外的任何其他调光方法?
我们希望使 LED 闪烁。
西泽高郎
    您好、Takahiro-San、
    I2C 刷新寄存器一个程序存储器(引擎)可以使 LED 闪烁。
    如需进一步的编码支持、请直接向我发送电子邮件:summer-su@ti.com
    夏季
    感谢您的回答!
    我们想知道词语的含义和使用。
    "发动机"的用途是什么?
    "程序存储器"的用途是什么?
    是否仅采用 I2C 调光方法?
    西泽高郎
    您好、Takahiro-San、
    引擎需要程序存储器来支持、将图形加载到 SRAM、然后 LED 驱动器可以自主运行。
    您仍然需要 I2C 来加载 SRAM 数据。
    I2C 直接调光意味着通过 I2C 数据直接刷新 PWM。
    如有任何问题、请告诉我、谢谢!
    夏季
