[参考译文] BQ25600D:BQ25600D 的容差 VT
Guru**** 2601885 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25600D
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703004/bq25600d-the-tolerance-vt-of-bq25600d
器件型号:BQ25600D
你(们)好
我收到了客户关于 BQ25600D 的问题
  电气特性的 JEITA 热敏电阻比较器(降压模式)中的 VT1~5容差是否包括 VREGN 的容差?
横田洋三
    横田洋三:
    VREGN 对容差没有影响、因为 VT 测量为 VREGN 的百分比。
    您好、Mao-San
    感谢你的答复。
    负载的容差 VT 数据是否包含充电电流和系统输出?
    横田洋三
    横田洋三:
    VT 百分比精度取决于已修整的内部电阻分压器。 因此 VT 百分比与充电电流和系统输出无关。
