[参考译文] TPS23756:带 example/Excel 工具的有源钳位正向变压器设计过程
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23756
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696669/tps23756-active-clamp-forward-transformer-design-procedure-with-example-excel-tool
器件型号:TPS23756
TI 是否有一份文档以 TPS23756为例介绍了设计有源钳位拓扑正向变压器的过程。
Sankar S
    Sankar、您好!
    遗憾的是、不适用于 TPS23756。 您的输出电压和功率要求是什么? 我建议查看 TI 参考设计库、以获得采用 PoE 的整体系统电源解决方案。
    但是、请参阅以下常见 ACF 设计指南链接。
    www.ti.com/.../slua535.pdf
    此外、我建议查看功率级设计器、它将帮助您设计 ACF 功率级。
    www.ti.com/.../powerstage-designer
    达尔文
    尊敬的 San:
    此线程是否已解析? 如果是、请单击"已解决"按钮、以便我们可以关闭此主题。 如果有其他问题、您还可以发布新主题帖。 谢谢!
