[参考译文] TPS23754:TPS23754
Guru**** 2595805 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698623/tps23754-tps23754
器件型号:TPS23754
您好,需要一些帮助;tks
    尊敬的 Song:
    这是初级 FET 的 RCD 缓冲器、因为变压器的泄漏会导致尖峰并损坏 FET。
    我建议阅读以下详细讨论此电路的材料。
    www.eetimes.com/document.asp
    www.ti.com/.../slva305c.pdf
    达尔文
    尊敬的 Song:
    此线程是否已解析? 如果是、请单击"已解决"按钮、以便我们可以关闭此主题。 如果有其他问题、您还可以发布新主题帖。 谢谢!
