[参考译文] TPS65642:如何禁用 VGH 的保护功能
Guru**** 2390735 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675990/tps65642-how-to-disable-protection-function-for-vgh
器件型号:TPS65642
我在使用该部件制作 PCB 时出错了。 我使 VGH 引脚悬空、从而通过内部保护使器件放电。
如果可能、我希望在没有 VGH 的情况下运行。
是否有任何方法可以禁用 VGH 的感应和 保护功能?
Soontek OH
    Soontek OH、您好!
    无法禁用 VGH 感应和保护。 VGH 引脚需要连接到电压。
    Brigitte
    您好、Brigitte、
    感谢您的反馈!
    我可能必须重新设计电路和 PCB。
    Soontek、哦
    Soontek、您好、
    我建议首先重新设计现有电路,以检查计划的重新设计是否有效。
    Brigitte
