[参考译文] LM5576:期待使用 LM5576打造隔离式直流/直流转换器
Guru**** 2595770 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703506/lm5576-looking-forward-to-making-the-isolated-dc-dc-converter-using-lm5576
器件型号:LM5576
期待使隔离式直流/直流转换器具有与此 IC 相同的输出要求。 Vout=5伏、Iout =2/3安培。 我想知道是否可以使用隔离式变压器 P/N:994-NA5889-ALD。
    您可以在以下文章中找到有关如何设计 Flybuck 转换器的信息: e2e.ti.com/.../ask-webench-how-can-i-easily-create-a-fly-buck-converter-design
    请注意、对于 Flybuck 设计、您将使用耦合电感器而不是变压器。
    Katelyn
    大家好、Katelyn、
    感谢您的回复。 您能否澄清耦合电感器和变压器之间的差异? 耦合电感器是否还能够提供隔离?
    再次感谢您的帮助。
    本文讨论了 Flybuck 拓扑所必需的耦合电感器:
    www.ti.com/.../snva674b.pdf
    总之、耦合电感器是两个绕组、可在标准电感器的外形中使用。 Flybuck 设计不需要辅助绕组或光耦合器绕组。
    Katelyn
    感谢您分享这篇文章。 是的、现在这是有道理的。
