[参考译文] LMG3410:LMG3410 EMI 问题
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676415/lmg3410-lmg3410-emi-issue
器件型号:LMG3410
尊敬的
我们的客户想要 LMG3410设计、但它们涉及 EMI、请向 我们 提供任何参考文档。
如有任何建议、请告知我。
劳伦斯。
    您好、Lawrence、
    感谢您的提问。 LMG3410是一款开关器件、EMI 性能取决于拓扑、以及您在电路中更喜欢的 dv/dt。 如果您查看我们的开关波形、您将看到非常小的振铃、这是由于我们具有低寄生效应和优化布局的集成驱动器。 但是、最终 EMI 性能要视客户对 dv/dt 的偏好而定。
    谢谢、此致、
