[参考译文] TPS37-Q1:TPS37B-Q1和 TPS37F-Q1之间的比较
Guru**** 2507045 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187605/tps37-q1-comparison-between-tps37b-q1-and-tps37f-q1
器件型号:TPS37-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS37B-Q1
您能否在 TPS37B-Q1和 TPS37F-Q1之间查看以下选择表?
是功能相同的器件吗? 如果是、应将哪一个用于生产?
Joey Kim
    你好、Joey、
    该表有一些错误、正在进行更正。 请参阅此表。  谢谢你。
