[参考译文] TPS92692-Q1:波特图测量
Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187274/tps92692-q1-bode-plot-measurement
器件型号:TPS92692-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92692
我正在尝试弄清楚如何测量使用 TPS92692等组件的设计的波特图。  本应用手册在确定小信号注入的正确位置方面非常有用: https://www.ti.com/lit/an/snva364a/snva364a.pdf?ts=1673634833185
对于反馈环路中没有明确位置的系统、我没有想到要使用电压跟随器、即一侧为低阻抗、另一侧为高阻抗。  但是...对于使用 TPS92692等具有差动反馈的器件的设计、情况会怎样呢?  我觉得反馈路径中唯一适合高阻抗一侧和低阻抗另一侧的帐单的位置是在内部电流放大 器之后:
这是否意味着您无法实际测量传递函数并分析使用 TPS92692的应用的波特图?
    您好 Paul、
    我将通过电子邮件直接向您发送有关测量 TPS92692波特图的说明、并通过电子邮件发送。
    谢谢 Tuan
