[参考译文] BQ25180:系统调节
Guru**** 2529560 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187842/bq25180-sys-regulation
器件型号:BQ25180
尊敬的 TI 团队:
如果 VIN < VMINSYS 且 VIN_POWERGOOD 仍然有效、则 SYS 将处于压降状态。
VIN_PowerGood 是什么意思?
压降中 SYS 意味着什么?如果 SYS 将处于压降中、VSYS 电压将是多少?
    [引用 userid="469107" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187842/bq25180-sys-regulation "] VIN_PowerGood 是什么意思?
    如果 VIN > VBAT + VSLEEPZ 且 VIN > VIN_UVLO、则确定 VIN_PowerGood 条件。
    [引用 userid="469107" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187842/bq25180-sys-regulation?SYS"压降是什么意思如果 SYS 压降、VSYS 电压是多少?[/quot]
    如果输入电压为 VIN > VBAT + VSLEEPZ、VIN > VIN_UVLO、且 VIN < VMINSYS、则 SYS 电压将为 VIN -(输入电流)* RON_IN。 我们将压降称为未调节 VSYS 或使用电池电压跟踪 VSYS 时的压降、生成的 VSYS 电压为 VIN -(输入 FET 的压降电压)。
    如果还有任何问题、请告诉我。
    Anthony Pham
