[参考译文] BQ78350-R1A:我有一个 BMS、其中 BQ78350-R1A 使用 BQ769200作为 AFE
Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187631/bq78350-r1a-i-have-a-bms-with-bq78350-r1a-with-bq769200-as-afe
器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
我无法配置 AFE 电池映射和温度;我不使用任何外部热敏电阻。
我只想使用正确读取的监测计内部温度。
需要更改哪些设置才能获得正确的电压读数?
目前、所有电池电压均显示为零。
    Prabhat 您好!
    请参阅 TRM 第2.6.3节 AFE 电池映射
    在 bqStudio 中、转到"Data memory"选项卡以访问此参数
