[参考译文] LM36274:有源放电
Guru**** 2519040 points
Other Parts Discussed in Thread: LM36274
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187680/lm36274-active-discharge
器件型号:LM36274
LM36274中有一个称为有源放电的功能。 我想知道它在启用时的行为。 当器件切换到关断模式时、此功能是否会长时间启用? 或仅用于开关周期。
Peter
    尊敬的 Peter:
    如果启用了有源放电、当禁用偏置时、VPOS 和 VNEG 的输出电容器可以通过内部电阻器放电。
    如果禁用有源放电、当禁用偏置时、输出电容器将有更长的时间通过输出负载缓慢放电、该负载通常大于内部电阻器。
    BR
    Patrick
