[参考译文] 而是 ISL 95837/ISL 95831
Guru**** 2496595 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723673/instead-isl-95837-isl-95831
CPU 是英特尔 赛扬-J1900、 电源 IC 是 ISL95837/ISL95831、 您是否有可更换的替代产品?
    你好。 。 .153,
    您是否仅要求更换 ISL95831或也要求更换 CPU?
    ~Leonard
    您好、张先生、
     此处链接 的 TI PMIC 具有用于 IMVP-7的3+1稳压器。 您可以从此处选择最佳匹配器件、并通过 E2E 请求器件型号的详细支持、然后至少应有一名 TI 应用工程师支持该器件、即可回答您的详细问题。
    Phil
    仅限 ISL95831更换。
