[参考译文] LM27402:高侧 FET 断开
Guru**** 2496585 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27402
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723727/lm27402-high-side-fet-broken
器件型号:LM27402
在测试 LM27402电路板期间、高侧 FET 会像短接一样断开。
如果存在任何故障、您能否检查随附的原理图?
Nicky
    尼基
    请在其工作时获取 SW 引脚电压波形。 由于过冲、VDS 可能会高于 FET 额定值。 在这种情况下、您可以尝试在 SW 节点上使用缓冲器。 1欧姆和470pF 是一个很好的起点。
    对此,
    Mathew
