[参考译文] TPS54202:TPS54202DDCT 与放大器之间的差异;TPS54202HDDCT
Guru**** 2587695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202H, TPS54202
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723509/tps54202-difference-between-tps54202ddct-tps54202hddct
器件型号:TPS54202
我们在将 TPS54202DDCT 用于原型方面存在一些问题。 我们已经了解了多家分销商、并且器件不可用。 但是 、Digi-key 上提供了 TPS54202HDDCT。 我已经比较了这两个器件、但无法弄清差异是什么、两者看起来都是相同的。
您能否检查一下并告知我们有何区别?我们是否可以使用 TPS54202HDDCT 代替 TPS54202DDCT?
我们的电路板需要投入生产、现在我们无法更改封装尺寸、因为所有测试均已完成。
期待很快收到消息。
BR、
Aditya
    您好、Aditya、
    有两个不同之处:
    在 TPS54202中、引入了扩频频谱操作以降低 EMI。 TPS54202H 没有此功能。
    2. EN 引脚:
      TPS54202: 悬空 EN 引脚以启用。
       TPS54202H: 悬空 EN 引脚以禁用。
    肖恩
