[参考译文] TPS61236P:启动时间
Guru**** 2496405 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723591/tps61236p-start-up-time
器件型号:TPS61236P
从 EN 引脚变为高电平到输出达到标称电压电平时、启动时间规格是多少?
Ken
    您好 Ken、
    没有规格。 启动时间的时间。 它还与外部条件相关、例如电容器和负载。 大电容器和负载将增加启动时间。 请参阅第21页的图21。 启动时间通常为4.5ms
