[参考译文] REF3312:输出电压精度
Guru**** 2931100 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723364/ref3312-vout-accuracy
器件型号:REF3312
您好、Edthan、
您提到、总最大误差是初始精度+温度漂移(最大30)+线路调节(最大50)+等。
正确吗?
    尊敬的 David:
    我不能完全确定你要什么。 是的、在讨论最大误差(您列出的所有规格以及更多规格)时、需要考虑很多规格。
    我已就您的问题通过私人电子邮件向您发送了邮件。 如果您有任何疑问、请告诉我。
    Ethan
