[参考译文] TPS54360:需要了解在组件中标记为直流的代码是否已编码。
Guru**** 2927270 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723518/tps54360-in-need-to-understand-if-in-the-component-marking-a-dc-is-coded
器件型号:TPS54360
我们有 下面显示的元件54360、 我们需要弄清楚 直流是否已编码、我在文档中搜索到、它显示的标记必须是54360、但标记上是否已编码直流? 是否可以确认 其他代码是否意味着?
 请参阅以下信息。
    伊登
    请再次尝试附加文件。 连接不正确。
    Sam
