[参考译文] TPS549B22:关于 PMBus 命令
Guru**** 2927270 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722753/tps549b22-about-pmbus-command
器件型号:TPS549B22
大家好、团队、
 我想在发出 STORE_DEFAULT_ALL 命令之前关闭器件输出。
 我知道、在 VDD 电压超过 Vvdd_UVLO 的条件下、
 即使 EN_UVLO 引脚电压为低电平(GND)、也可以通过 PMBus 访问寄存器。
 我的理解是否正确?
Tsuyoshi Tokumoto
    您好、Tsuyosi-San、
    您的理解是正确的。  只要内部 LDO (VREG)为高电平、即使器件未进行开关操作、器件也处于工作状态。   在通过 EN 引脚关闭器件输出但保持 VDD 高电平后、可以发出 STORE_DEFAULT_ALL 命令。
    谢谢你。
    Amnat
    大家好、Amnat-San、
     感谢您的持续及时通信。
     您的回答对我非常有帮助!
    谢谢、此致、
    Tsuyoshi Tokumoto
    您好、Tsuyosi-San、
    不用客气!
