[参考译文] TPS2662:数据表说明。
Guru**** 2925550 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723092/tps2662-data-sheet-clarification
器件型号:TPS2662
在 TPS2662x 数据表的第3页上、TPS26624在订购说明中显示为闭锁、但在下面的引脚功能表中显示为闭锁。 关断说明将 TPS26623作为一个闭锁选项而不是 TPS26624。  我猜订购信息是正确的、关断说明不是、但我希望得到澄清。   感谢客户在等待时快速确认。 谢谢
    您好、Naser、
    是第3页中的订购说明表正确(器件比较表)。
    但在 SHDNb 的引脚说明中、它应该是 TPS26624 (而不是 TPS26623)、需要进行校正。
    Kari。
