[参考译文] WEBENCH®︎Tools/LM2586:导出到 AutoCAD Eagle 9.1.3
Guru**** 2927270 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720434/webench-tools-lm2586-export-to-autocad-eagle-9-1-3
器件型号:LM2586
工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具
将设计导出到 AutoCAD Eagle 时、正确的导入顺序是什么以减少错误。  另外、我对 Eagle 很陌生;我如何处理生成的 XML 文件?
    您好、Joseph、
    我们将在此查询中向您回复。
    谢谢、此致、
    阿图尔
    您好、Joseph、
    XML 文件包含 PCB 的说明(封装、引脚说明、属性等)。 这是执行导出时自动生成的文件。
    请找到以下步骤、以便在 Eagle 工具中导入原理图和 PCB 文件。
    原理图导入:
    1.将下载的文件夹文件解压缩到本地目录和 Start Eagle 工具。
    2.从屏幕顶部的菜单中选择"File"->"Open"->"Schematic"。
    3.浏览到新导出的 Eagle 文件夹,然后选择“.sch”文件扩展名。
    4、现在可以看到原理图页面。
    PCB 导入:
    2.从屏幕顶部的菜单中选择"File"->"Open"->"Board"。
    3.浏览到新导出的 Eagle 文件夹,然后选择“. brd”文件扩展名。 PCB 文件现已打开。
    4.需要重新绘制平面/铜线以更新多边形填充
    5.装入 PCB 后,在命令行中键入"ratsnest",然后按 Enter 键。  现在应填充所有多边形/铜。
    6.现在你可以找到鹰上提供的印刷电路板。
    上述说明也可在“Readme”文本文档中的“导出的 Eagle”文件夹中找到。
    谢谢、此致、
    S.Suganya
