[参考译文] LP8860-Q1:通过 I2C 通信写入 EEPROM 寄存器
Guru**** 2924610 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722864/lp8860-q1-writing-into-eeprom-register-via-i2c-communication
器件型号:LP8860-Q1
通过 I2C 通信写入 EEPROM 寄存器时、是否需要解锁 EEPROM?
我们不打算通过 EE_PROG 编程到 EEPROM 中。
Kuramochi
    是的、如果要写入 EEPROM 寄存器、则必须解锁 EEPROM。
