[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS23861:如何对器件地址进行编程?
Guru**** 2496055 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723203/faq-tps23861-how-to-program-device-address
器件型号:TPS23861
如何对 TPS23861器件地址进行编程?
    (请参阅 TPS23861数据表 第7.3.13节)
    对器件 I2C 地址进行编程的过程如下所示:
    1。包括解锁代码(0xAAh)和临时公共从地址(除0x30h 以外的任何地址)的全局写入命令通过广播地址0x30h 发送到所有 I2C 器件。
    2、无论 A3引脚的状态如何、所有 TPS23861器件都会对广播地址30h 做出响应。
    选择的第一款 TPS23861器件是唯一一款具有逻辑高电平的 AIN 引脚(图41中的 U1)。
    使用临时从地址;在 I2C 从地址寄存器中写入新的7位器件地址(0x00h、0x0Ch 和0x30h 除外)。
    下面是软件实现的快照(参考代码可从 http://www.ti.com/product/TPS23861/toolssoftware):获得
     其他资源
