[参考译文] BQ20Z95:SAFETYALERT 扩展 SBS 命令0x50
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ20Z45
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681508/bq20z95-safetyalert-extended-sbs-command-0x50
器件型号:BQ20Z95
1)     1)在 bq20z95的数据表中、表3中缺少扩展 SBS 命令0x50安全警报、否则未提及。  但是、它会显示在 bqEVM 软件中、并多次显示在技术参考勘误表中。  这仍然是有效的命令吗?
    您好、Frank、
    感谢您关注我们的产品。 已为您的问题指派了 BMS 专家。
    David
    0x50 safetyALERT 是 bq20z95的有效命令。 某些其他功能集较少的监测计(如 bq20z45)不支持 PFAlert/safetyALERT 命令、但它肯定包含在 bq20z95中。
